Vecchio 16 gennaio 12, 22:59   #5 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da goblin69 Visualizza messaggio
Ciao e grazie!
Capisco bene l'inglese, sono stato in Australia per 7 mesi...
Il gas è già in reverse.
Vedro' di aumentare i limiti sull'epa.
Quindi non devo programmare il canale aux1 con canale 7 nel menu dei canali aux???
Buono a sapersi che sai l'inglese, visto che non ne so molto, magari qualche traduzione di qualche manuale .........
come ti ho già detto non devi programmare alcun canale, tutto si fa dal canale 3 del gas.
Siccome voli in governor, il valore glielo dai tu facendo una linea parallela sulla curva del gas, anche se questo avviene dopo aver fatto i limiti, infatti quel regolatore credo sia simile al kontronic.
Per fare i limiti devi usare una curva lineare 0 100, però poi il resto non lo so, credo che devi accendere il regolatore con lo stick della radio al massimo e poi abbassare fino a che il regolatore non emette un beep e se non lo fa riduci con l'epa fino a che non lo fa, ma non prendere le mie parole come vangelo, perchè non ho mai avuto quel tipo di regolatore.
Sicuramente devi leggerti le istruzioni dove ci sarà scritto tutto. Se non capisci qualcosa chiedi. (ovviamente le istruzioni postale già in italiano) ciao.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
