Vecchio 15 gennaio 12, 10:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2011
Residenza: ticino
Governor mode con Futaba 10CHG
Ciao a tutti!
E buon anno!
Vorrei usare il mio regolatore YGE80 in modo Governor (con radio Futaba 10CHG).
Come impostare il regolatore YGE80 tutto chiaro, pero' poi quando voglio avviare l'elicotter, non si muove niente.
Il gas min e max sul regolatore YGE80 l'ho programmato usando il menu Governor della radio e usando la funzione cond. (NORM,ILDE1,IDLE2,IDLE3).
In questo menu c'è anche la funzion cut per la quale è settato +CH7.
Nel menu aux chan ho messo aux7 su NULL.
Apparentemente sto' facendo un qualche errore da qualche parte.
Per quanto concerne end point aux7, è programmato a 100/100 come tutti gli altri canali.
Qualcuno mi puo' dare una mano?
goblin69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 22:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da goblin69 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
E buon anno!
maybe you haven't reversed the throttle channel...
Vecchio 16 gennaio 12, 15:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
ti ha già risposto rug rug in inglese ,comunque in Italiano metti reverse sul gas e se non parte ancora aumenta i limiti (minimo) dell'epa.
Il canale governor non influisce, serve solo per i modelli a scoppio con governor.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 16:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: ticino
Throttle already in reverse
Ciao e grazie!
Capisco bene l'inglese, sono stato in Australia per 7 mesi...
Il gas è già in reverse.
Vedro' di aumentare i limiti sull'epa.
Quindi non devo programmare il canale aux1 con canale 7 nel menu dei canali aux???
Vecchio 16 gennaio 12, 23:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Ciao e grazie!
Buono a sapersi che sai l'inglese, visto che non ne so molto, magari qualche traduzione di qualche manuale .........
come ti ho già detto non devi programmare alcun canale, tutto si fa dal canale 3 del gas.
Siccome voli in governor, il valore glielo dai tu facendo una linea parallela sulla curva del gas, anche se questo avviene dopo aver fatto i limiti, infatti quel regolatore credo sia simile al kontronic.
Per fare i limiti devi usare una curva lineare 0 100, però poi il resto non lo so, credo che devi accendere il regolatore con lo stick della radio al massimo e poi abbassare fino a che il regolatore non emette un beep e se non lo fa riduci con l'epa fino a che non lo fa, ma non prendere le mie parole come vangelo, perchè non ho mai avuto quel tipo di regolatore.
Sicuramente devi leggerti le istruzioni dove ci sarà scritto tutto. Se non capisci qualcosa chiedi. (ovviamente le istruzioni postale già in italiano) ciao.
ciao a tutti
Regolazione giri con Futaba 10CHG goblin69 Elimodellismo Motore Elettrico 14 02 gennaio 12 07:11
D/R e EXP di IDLE1-2-3 su Futaba 10CHG goblin69 Elimodellismo Motore Elettrico 4 11 dicembre 11 17:51
radio t-10 con governor gv-1 futaba padda34# Elimodellismo in Generale 1 15 aprile 10 00:26
Governor Mode Castle Creation 35 T-rex 450 Se V2 e futaba FF9 fabinger Elimodellismo in Generale 6 08 novembre 09 21:37
Problemi con Governor mode lonimo Elimodellismo Motore Elettrico 8 17 luglio 06 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:16.
