Vecchio 16 gennaio 12, 21:40   #3 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
con il filo che ho io di ni-cr da 0,5 mm ci vogliono circa 20 volt/metro e circa 3,5 A
quindi il 24 volt dovrebbe essere appena sufficente per quello da 120 cm.
riguardo al varialuce o dimmer ci sono due tipi , uno per carichi resistivi per alimentare direttamente lampade a 220 volt mentre l'altro tipo per carichi induttivi serve quando si alimenta un trasformatore 220/12 volt per i faretti.
per il tuo caso ' preferibile usare quello per carichi induttivi e quindi quando lo aquisti
devi precisarlo. in alcuni tipi viene precisato che va bene sia per carichi induttivi che resistivi. per il dimmer meglio abbondare quindi un modello da almeno 600 watt
o anche più tanto il prezzo cambia di poco rispetto ad uno da 300 watt.
Io appunto intendevo usare i 24 volt per il filo corto (20/30cm) e di mettere in serie le uscite e usare i 48 volt per il filo lungo da 110/120cm.
A sto punto non aggiungo proprio le resistenze e metto il dimmer che mi hai consigliato, domani vedo se lo trovo.
Grazie ancora per le info!!
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
