Vecchio 16 gennaio 12, 21:24   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Ho trovato un trasformatore 24+24 volt, stavo pensando (correggetemi se sbaglio) di prendere i 24 volt per il piano a filo corto e di usare i 48 volt per il filo lungo (tanto non li collegheró mai entrambi contemporaneamente), eventualmente mettendo una resistenza per raggiungere i 70Watt su entrambi i fili, ho fatto due calcoli vedendo le formule trovate su internient e il filo corto dovrebbe fare 8,2 Ohm di resistenza per arrivare a 70 Watt, dovrei farcela (sempre che non stia scrivendo una vaccata).
con il filo che ho io di ni-cr da 0,5 mm ci vogliono circa 20 volt/metro e circa 3,5 A
quindi il 24 volt dovrebbe essere appena sufficente per quello da 120 cm.
riguardo al varialuce o dimmer ci sono due tipi , uno per carichi resistivi per alimentare direttamente lampade a 220 volt mentre l'altro tipo per carichi induttivi serve quando si alimenta un trasformatore 220/12 volt per i faretti.
per il tuo caso ' preferibile usare quello per carichi induttivi e quindi quando lo aquisti
devi precisarlo. in alcuni tipi viene precisato che va bene sia per carichi induttivi che resistivi. per il dimmer meglio abbondare quindi un modello da almeno 600 watt
o anche più tanto il prezzo cambia di poco rispetto ad uno da 300 watt.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
