Discussione: Novizio
Vecchio 16 gennaio 12, 00:22   #3 (permalink)  Top
helicat
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Visto che sei principiante ti consiglio di impostare da subito la TX in mode2.
Il mode1 ha il ciclico (come hai ben detto) sdoppiato sui due stick che per pilotare l'eli non è il massimo soprattutto per chi inizia, anzi.
Fortunatamente la TX si modifica in modo velocissimo e quindi così sei a posto.
Una volta portata in mode2, avrai lo stick di sinistra che controlla il gas (asse verticale su e giù dello stick) e il comando rudder (timone, sull'asse orizzontale sinistra e destra) che governa la rotazione della coda intorno all'asse del rotore. Lo stick di destra governa invece le traslazioni, ovvero comando elevator (asse verticale, su e giù dello stick) con cui far andare l'eli avanti e dietro, e il comando aileron (asse orizzontale, sinistra e destra) responsabile degli spostamenti laterali mantenendo la direzione di prua invariata.
helicat non è collegato   Rispondi citando
