14 gennaio 12, 15:53
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da msette Vediamo di non scrivere così tanto per fare, le procedure di aggiornamento non solo non creano particolari problemi, se eseguite seguendo le istruzioni piuttosto chiare in materia ma, poichè si tratta di un prodotto nuovo, sono necessarie per il riallineamento di tutto l'hardware posseduto alle ultime modifiche software; se non aggiorni rischi di trovarti con la radio a una certa release e le riceventi o i sensori ad un'altra (e questo dipende direttamente dalla data in cui sono stati prodotti i componenti e non da quando li hai acquistati) e allora sì che vai in contro a problemi senza sapere da cosa sono causati. Soprattutto ora che, con l'aggiornamento di dicembre si è passati dalla release 3 alla 4. L'unica accortezza è verificare di avere le batterie cariche e possibilmente utilizzare un portatile o un pc con gruppo di continuità onde evitare anomalie in caso interruzioni o sbalzi di tensione (esiste la remota possibilità, in un limitatissima circostanza, ovvero al caricamento del boot loader, che un'interruzione del processo di aggiornamento, come documentato anche nelle istruzioni, renda poi necessario ricorrere all'assistenza per il ripristino). | Quotissimamente, QUOTO!!!
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
