Originalmente inviato da moonwalkerfj 1) non si vede il decollo
Lo avranno tagliato. |
E' evidente ma credo che la ragione sia diversa.
Originalmente inviato da moonwalkerfj 2) stranamente vola di coltello con l'ala rimasta verso l'alto
Non è strano, l'ala ha più portanza della fusoliera e pesa meno, è normale ch si sia alzata. |
Ci avevo pensato anche io ma alla fine credo che, essendo di coltello il centro di pressione sotto la fusoliera, la tendenza dovrebbe essere indubbiamente quella di stare con l'ala rimasta sotto per effetto del peso... comunque ti passo la spiegazione che dai...
Originalmente inviato da moonwalkerfj 3) ha il carrello stranamente alto (il filmato è fuori formato forse per ingannare l'occhio facendoci credere che il carrello si alto solo per la deformazione video?)
Se si usano eliche di grande diametro il carrello deve essere alto, inoltre in atterraggio si è piegato verso l'interno e così si è "allungato" rispetto alla fusoliera. |
Ho scaricato il filmato e dopo averlo visto nel formato giusto di 16:9 ti posso confermare che il carrello è abnorme rispetto alle reali esigenze. L'elica non è poi così grande...
Vero è invece che col carrello in giusta scala sarebbe stato impossibile atterrare perchè la baionetta avrebbe toccato molto prima del carrello stesso.
Originalmente inviato da moonwalkerfj Sulla veridicità del filmato non ho dubbi.
Simone |
Non dubbi neppure io sulla bravura di Hempel ma non mi hai convinto.
Perchè il modello, quando lo sposta a mo' di carriola, non tende a cadere dal lato della semiala rimasta? Io penso abbia del piombo nella baionetta sull'altro lato.
Personalmente continuo a pensare che il filmato sia un ottimo esempio di cosa riesce a fare un pilota eccellente ma che sia comunque stato preparato a tavolino...
