Vecchio 12 gennaio 12, 22:31   #2 (permalink)  Top
martini74
Data registr.: 17-08-2004
Originalmente inviato da skud75 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
ho da poco acquistato questo:
Hype Cessna 182 Skylane ARF | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Io sono un discreto aeromodellista con le ruote ed è la prima esperienza con l'anfibio.
Vorrei sapere 2 cose da chi ci è già passato :
- gli atterraggi anfibi, richiedono una tecnica particolare ? mi spiego, è meglio cercare lo stallo a 3 cm dal pelo dell'acqua in maniera tale che non scivoli sull'acqua, ma in pratica ci cade, oppure si più , piu o meno tranquillamente, toccare con i pattini ad una certa velocità ? Si cappotta?
- la seconda cosa. Dato che questo modello ha anche il kit ruote, è meglio prima provare l'assetto dalla pista, vedere come vola, il baricentro, etc, oppure montare direttamente gli scarponi e regolarlo già in versione anfibia ?
Grazie Grazie
Io lo proverei prima con le ruote, tanto per saggiare baricentro ed escursioni... bada pero' che in seguito il volo con gli scarponi sara' leggermente diverso, perché gli scarponi hanno un effetto leggermente deportante... e attento al baricentro, se lo metti a posto con le ruote, in seguito con gli scarponi potrebbe cambiare, sono piu' lunghi... Per l'atterraggio no problem, atterra come fai su pista, non badare troppo che sotto ci sia l'acqua; se il modello saltella un po' l'atterraggio dopo rallentalo un pelo di piu' e vedrai che alla fine trovi la quadra...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
