Discussione: gommolo da strapazzare
Vecchio 11 gennaio 12, 20:16   #9 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da aliante forever Visualizza messaggio
mi sà che avete ragione.. mi orienterò sul fox
ho visto qualche altra cosa di economico ma è un mini discus senza alettoni (a questo punto passerei agli aquiloni)
ho solo paura che il fox sia troppo nervoso... al massimo gli limiterò le escursioni
però lo voglio provare così se mi trovo bene e se mi trovo bene con l'aliante picchio di cuccolo che stò costruendo... poi acquisto il fox di cuccolo di 2 metri
vai tranquillo col foxetto winidrider io ce l'ho e lo AMO, certo, il mio è un po modificato, cioè:
rivestito interamente in materiale adesivo per irroburstirlo, non termorestringente ma la plasticazza da feramenta attaccata col ferro da stiro che la ammorbidisce e la fa aderire meglio, ma se sei bravo e stai attento a non svergolare le ali il termorestringente va sicuramente meglio;
aggiunto seconda baionetta lunga come la prima, la prima è stata riempita da un tondino di ferro;
sostituito gli alettoni originali che nelle condizioni in cui lo uso io flettevano troppo con degli altri fatti in casa più rigidi, l'deale ovviamente sarebbero dei triangolari di balsa ma non ne avevo al momento
aggiunto una quantità spropositata di piombo in cabina per appesantirlo per bene;
escursioni alettoni al 120%, expo a -40 circa su tutti gli assi e un pelino di mix tra alettoni e deriva.
Settato così è divertentissimo con condizioni da medie a uraganesche , in condizioni mediodeboli si riesce a stare un po su ma decisamente non è un termicatore, non l'ho mai provato come esce di scatola ma potresti prenderlo, farci un po la mano anche per abbattere il timore reverenziale verso il modello, e poi appesantirlo come si deve per cominciare a godere come me
Col senno di poi l'unica cosa che cambierei è incollerei dei listelli di carbonio su dorso e ventre dell'ala epr irrigidirla come si deve perchè così com'è adesso quando tiro troppo flette in maniera paurosaaa prima o poi mi farà un bell'applauso
ovviamente lascialo con l'ala scomponibile che ti assicuro aiuta un sacco ad assorbire certi "atterraggi"
PS: non dirlo in girò sennò me fucilano io avevo anche un fox da 2 mt classico fuso in fibra e ali in poli rivestite da 2kg.... divertente era divertente ma con la paura di romperlo non me lo sono mai goduto, tant'è che l'ho venduto, con il windrider invece ci faccio di tutto e di più e godo come un mattosenza timori.... addirittura una volta mi si è spento in volo mentre era abbastanza in alto ed è andato a schiantarsi da solo lontanissimo... risultato: musetto ammaccato e forellino sulla cappottina.... richiuso e rilanciato dopo 30 secondi
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
