Vecchio 11 gennaio 12, 17:48   #5 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
Salve a tutti. Ho da poco iniziato a settare il mio hausler 450 e mettendo le squadrette dei servi a 90 gradi ho notato che il piatto non e' parallelo al terreno, devo percio' modificare la lunghezza dei tiranti del piatto. Mi potete dire la lunghezza dei vari tiranti del piatto (sul manuale non ho trovato niente ) ? Grazie in anticipo per le risposte.
la lunghezza la fai in base a questi concetti
-le squadrette a 0'° col gas a metà ovvero con il passo a metà tra massimo e minimo della rispettiva curva
-parti da uno schema di swashmix per valori compresi tra 50% e 60% (ci sono eccezioni, in cui arrivi anche al 75% di Pitch)
-fatto quanto detto sopra, allora devi regolare i tiranti alla lunghezza opportuna affinché il piatto sia orizzontale (sia sul piano trasversale che longitudinale) e soprattutto a metà corsa tra massimo e minimo
-una volta che il piatto è equidistante dal limite in alto ed in basso, devi misurare il passo delle pale
-dopo di che ci risentiamo per gli affinamenti
l'orizzontalità del piatto si fa già con buona approssimazione ad occhio, poi il verdetto finale lo fa la prova di volo, durante la quale si possono fare degli ulteriori aggiustamenti dell'assetto fino ad arrivare ad una soddisfacente neutralità
