Discussione: Barca RC fai da te
Vecchio 11 gennaio 12, 11:12   #4 (permalink)  Top
CRONO
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Originalmente inviato da hernanes Visualizza messaggio
salve mi servirebbe una mano per la parte elettrica del mio barchino mi daresti una mano???io possiedo motore 700 comprato da robbe poi un variatore brushed 30amp la ricevente radiocomando e una batteria da 12 volt...cosa altro mi serve???poi possiedo anke tre servi io riesco a far funzionare i servi con il radiocomando ma il motore non va.....una volta è andato ma ho visto il fumo dal variatore...cosa sbaglio mi fai vedere come montare tutto?
fumo dal variatore...!?!! non è tanto un buon segno (può darsi che la frittata ormai sia fatta)
Ammesso che i servi, la ricevente e il variatore siano compatibili tra loro (con le marche sarei stato più preciso) alla ricevente dovresti attaccare il servo/i e il regolatore tutto qui!
*vale solo se il tuo regolatore è dotato di bec altrimenti devi aggiungere la batteria da 4,8 /6V in un canale libero della ricevente .
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
