Originalmente inviato da Naraj Non è possibile darti una risposta esatta. Nel caso esposto, ci sono troppe variabili in gioco e tu hai fornito pochi elementi di calcolo.
Per esempio, manca la corrente assorbita dal motore, il modo di guida, le brusche accelerazioni ecc.
In linea di massima, direi che i tempi utilizzati dalle due batterie, in alcuni casi particolari, possono essere verosimili.
Tieni conto che la batteria di 5000 mAh, ha una resistenza interna minore dell'altra batteria e quindi può dare più corrente al motore rispetto la batteria da 3200 mAh.
Se il motore assorbe più corrente, il tempo di durata della batteria diminuisce. Ecco uno dei motivi per la piccola differenza di autonomia tra le due batterie.
Naraj. |
Scusa ma non me ne intendo molto , se ho capito bene assorbe 75A..la guida è normale non esasperata. Se vuoi cerca ATHENA TTRUCK PRO cosi' hai un'idea migliore.
Grazie 1000
