Originalmente inviato da bladebuster ESC Hobbywing 80 amps Pltinum, BEC integato da 3 amps
Motore Scorpion 3026-1400 kv, lipo 3000 mAh, 30C
La mancanza della flybar dovrebbe ridurre le perdite di ventilazione indotte dalla flybar, ma non sono sicuro che riduca anche l'assorbimento dei servi, anzi, sia perche il lavoro di stabilizzazione nel caso flybar è passivo, sia perchè, disaccoppiando parzialmente il moto del piatto da quello delle pale, si richiede sforzi meno impulsivi ai servi, che quindi assorbono meno corrente per più tempo, caricando il BEC in maniera più costante.
Vedremo... |
Lo sai che il tuo motore richiede al max proprio 80ah ? Quindi sei stretto !!
Specie con esc di ..marca cavallo !! Se proprio vuoi restare sù quel genere metti un kforce da 100. Io ho questa accoppiata e cioè scorpion 1400 e kforce100, mai problemi.
Anche la lipo se è di quella fascia .. non và bene ! Almeno 40c che poi in realtà saranno meno...
L'esperienza insegna che con i prodotti di fascia bassa tipo lipo,motori etc bisogna prendere con le molle i valori indicati,spesso sono ..ottimistici
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
Per il risparmio dovuto all'assenza della flybar ritengo sia ipotizzato oltre che per il peso, sopratutto perchè è un organo rotante e per l'attrito che sopporta... e questo non nei confronti dei servi ma nel budget di consumo complessivo.
P.S.
Ho da vendere dei ricambi se qualcuno è interessato..
http://www.baronerosso.it/forum/merc...-non-solo.html
