Discussione: Comportamento LiFe 4S.
Vecchio 10 gennaio 12, 21:20   #17 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da nuli Visualizza messaggio
.................................Io mi aspettavo che un pacco da 4S con nominale da 13,2 dopo una adeguata ricarica mi restituisse circa 14,8. Era quella grossomodo la tensione che mi serviva, almeno per la fase iniziale di uso del modello.
Pazienza, mi orienterò su di un pacco 4S LiPo, con nominale da 14,8 ma che ben cariche mi restituiscono 16,8. E di li si discostano solo molto gradualmente, durante l'uso.
Anche se le LiFe di avrebbero dato 14,8 a fine carica, questa tensione sotto scarica, sarebbe durata solo pochi secondi o minuti, a seconda della corrente assorbita, per poi assestarsi sui 13,2 Volt.
Le 4 celle Lipo, partendo dai 16,8 di fine carica, ti assicurano poi, per lungo tempo, la tensione di 14,8 Volt per quasi tutto il periodo della scarica.
Anche in questo ultimo caso, la durata del tempo, dipende dalla corrente assorbita dal carico.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
