Discussione: Comportamento LiFe 4S.
Vecchio 10 gennaio 12, 20:50   #11 (permalink)  Top
brunart
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da nuli Visualizza messaggio
Non ho compreso la risposta di Brunart.
ti ho messo il datasheet delle a123 (l'unico produttore mondiale di lifepo) perchè leggendolo avresti trovato tutte le tue risposte.
inoltre Naraj ti ha dato abbondantemente una risposta chiara ed esauriente :
"..... la tensione nominale delle LiFe è 3,3 Volt/cella. La tensione superiore di fine carica è una tensione che serve solo per completare la ricarica delle celle. Se la tensione non fosse superiore alla nominale, non si avrebbe una carica completa.E' dunque normale che staccando la batteria dal caricatore, la sua tensione scenda verso la sua tensione nominale.
Questo è un fenomeno che si riscontra in tutte le batterie.
Poi, hai constato che in scarica, la batterie ti ha restituito la quantità di corrente pari alla sua capacità. Quindi la batteria è in piena forma....."
per finire le a123 o life o lifepo4 in atto sono tra le più efficienti batterie ricaricabili e hanno il miglior rapporto peso/scarica/numero di ricariche, infatti sono le batterie ideali per le automobili elettriche
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
