Vecchio 10 gennaio 12, 16:35   #17 (permalink)  Top
Iceman
Data registr.: 09-11-2004
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Ma lo bagni in continuazione o lasci una pellicola di acqua e basta?
Bagni la superfice della lastra creando una pellicola, quando si crea il canale del taglio altra spruzata e fine della polvere, cosi facendo la fresa non genera nessuno schizzo la punta rimane immersa nella poltiglia e si raffredda.
Finito il taglio con lo scotex si rimuove la poltiglia dal piano, volendo si mette un foglio di plastica tra piano e lastra cosi finito il lavoro è un attimo pulire, si fa prima che aspirare le polveri che se non vengono aspirate mentre si taglia vanno ovunque.
Il carbonio vero conduce, le lastre strane potrebbero avere 2 pelli di carbonio e il resto fuffa possibilità di fare corto con le polveri Zero.
Quando lavori il carbonio vero e soprattutto prodotto con autoclave e controllo temperatura la fresa fatica e lo senti dal rumore.
Se hai preso le lastre su Ebay dal Tedesco è robba tosta sopratutto quelle "cotte".
Ultima modifica di Iceman : 10 gennaio 12 alle ore 16:45
Iceman non è collegato   Rispondi citando
