Discussione: problemuccio
Vecchio 08 gennaio 12, 22:18   #44 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da anubi87 Visualizza messaggio
no rug è peggio
a +55% il misuratore uscirebbe dalla scala,
ho messo + 40% (per provare) e segna
-12 -3 +5
ovvio, ma solo apparentemente, dal mio punto di vista può essere "meglio"
allora rimetti "PASS" a +50% e ASCOLTA BENE (mi piace che tu capisca che cosa ti sto facendo fare e non che tu esegua passivamente...)
premesso che non ho sotto mano l'elicottero, ma che dalle tue info le regolazioni non sono male, adesso occorre "TRASLARE" tutto il "range" del passo (l'escursione tra massimo e minimo) verso i gradi positivi , dopo di che faremo le curve
adesso, con questa regolazione meccanica, hai:
-il piatto che più o meno ha la stessa distanza dal fondo-corsa, sia in alto che in basso
-un "range" di passo di circa 21° (e ci stiamo alla grande !)
dunque porteremo il -14° a -10°
e il +7° a +11° circa
i -4° a midstick diventeranno obbligatoriamente +- 0°
e siamo "arrivati"
dunque:
adesso dimmi che T-Rex hai !!!
