ho forse ci siamo! la parte piu ampia all'interno del led è il negativo,comunque i led nuovi solitamente hanno un terminale piu lungo e dovrebbe essere il positivo.no , non hanno problemi ad accendersi anche a frequenze maggiori.l'intensita di luce è legato alla corrente che transita,non so di quanta luce hai bisogno semmai se con 470 ohm è poca puoi ridurre il valore di R a 390 ohm (valori commerciali) e se hai un tester misuri la corrente.
i valori commerciali sono:
10-12-15-18-22-33-39-47-56-68-82-91 con i loro multipli e sottomultipli dopodiche varia la potenza e altre cose che non sarebbe facile spiegarti.ciao
