Vecchio 08 gennaio 12, 12:07   #14 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
ho visto tutto,non credo che hai capito esattamente.i piedini (reofori) dei led vanno collegati assieme solo che il secondo led va ruotato di 180°.a questo punto hai due led in antiparallelo e quindi hai solo due ripeto due terminali.uno dei due va sul negativo ,l'altro andra alla resistenza e poi al positivo.devi solo fare la stessa cosa per gli altri ecc ecc.
certamente nel caso di alimentazione in corrente alternata si accenderanno tutti i led,per 50 volte al secondo la metà dei led e per 50 volte l'altra metà.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
