Originalmente inviato da panterone ...la fionda ha l'anello finale, dalla parte del modello ci metto una vite da legno a L da 3mm....quindi mettero 2cm avanti il baricentro..? |
Se metti un semplice gancio ad L stai comunque più avanti, il gancio molto arretrato va bene solo per modelli con cui sali in verticale. Se stai troppo indietro con il gancio sul Pilatus che pesa intorno ai 4Kg, al 90% gli tranci la coda sul prato ed il resto si sfascia in prossimità del picchetto.
