Originalmente inviato da martini74 E per il lancio? Una volta attaccata la fionda al gancio tengo il modello per la fusoliera ed arretro fino a mandare in tensione la fionda, lasciandolo poi andare con la mano, oppure devo fare un sistema con rampa di lancio, sgancio a pedale e cavetto di tiro sdoppiato (tipo ventole elettriche per intenderci...)? |
Per il lancio trazioni la fionda tenendo il modello da dietro per il troncone di coda, raggiunta la massima tensione lo molli semplicemente tenendo un dito sul comando del quota per controllarlo.
Se il modello pesasse più di 6 o 7Kg, prima di lanciarlo fai oscillare la fionda in alto ed in basso un paio di volte e molli il modello nel momento oscillatorio verso l'alto. Questo serve soprattutto nei primi lanci in modo da assicurarsi che la potenza della fionda sia sufficiente a "far volare" il modello appena lasciato.
