Discussione: Mini Discus Graupner
Vecchio 06 gennaio 12, 20:42   #492 (permalink)  Top
vrpol
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Si procede...bene!sembra facile e veloce,ma ci vuole tempo!!!
-Fissato il motore da 22 gr outrunner da 74 watt su un parafiamma in betulla!Il parafiamma non l'ho messo sul muso,ma circa 3 cm arretrato sulla fusoliera in modo da avere un motore più coperto!!
messo il servo da 5gr in coda per il quota,manca solo il tirante..
Devo ora tagliare gli alettoni collegare l'esc e batteria!Pensavo di cominciare con una 2s..poi provare la 3 s visto che ho scavato abbastanza..
Ho letto di fisare le ali con il velcro,ma scusate va fissato tra ali e fusoliera?la parte sotto della fusoliera?
Ma ti viene un caccia!!
N'do vai con il motore da 22g??? nello spazio?
Velcro? Io direi più colla....
vrpol non è collegato   Rispondi citando
