Vecchio 05 gennaio 12, 12:57   #7 (permalink)  Top
paolo1957
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fedebu82 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho comprato qualche settimana fa un micro elicottero da interno, "nanocopter".
Da una settimana circa come lo accendo, dopo averlo caricato a dovere, si alza per 5 secondi, e poi rimane a pochi centimetri da terra a fare hovering, e da li più su non va!! Ho cambiato la batteria originale, da 140mah, con una da 110mah, sempre a 3,7 V. Le pale sono un po ammaccate..Dovrei forse saldare una batteria più potente?
cosa può essere? perchè non va su?
Fede
Avendone (avuti) tre penso di parlare a ragion veduta.
Nessun problema tecnico: hai solo rovinato le batterie.
Fai una prova: carica bene la batteria migliore che hai e accelera forte in verticale.
Se parte come un fulmine verso il soffitto e poi fa cose strane è un problema meccanico.
Io lo escludo.
Se mogio mogio non si alza è la batteria.
Ricorda: due tre minuti al massimo poi stacca.
Se usi la batteria oltre l’uccidi.
P.S.
Non andare verso alte capacità ma verso un uso corretto.
Ne ho in carica (l’ultimo e il più vecchio) ed ha retto mesi d’uso….
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2689546
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
