Vecchio 05 gennaio 12, 12:54   #2 (permalink)  Top
7.62x51
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Il Belt cp va bene per imparare, ma per montare una testa tripala su quel modello sono necessarie modifiche sostanziali. In genere le teste di larga produzione hanno il piatto che si adatta il progetto Trex (e cloni ovviamente), mentre il Belt ha il pin di guida del piatto opposto all'uniball dell'elevatore. In sostanza il piatto deve essere specifico.
Puoi far volare un modello multiblade senza un sistema di stabilizzazione, ma è necessario fasare meccanicamente la testa e scegliere delle pale da riproduzione.
Se sei alle prime armi potrebbe essere un pò ostico sia modificare che far volare un 450 multiblade..
Per quanto riguarda il misuratore di passo si alzerà un polverone, è come parlare di politica.
A parte le polemiche il mio consiglio è di averne uno; quello digitale è fantastico, ma devi relazionarlo con la flybar per azzerarlo, quindi non è proprio una cosa immediata.
Il valore del passo ti servirà a titolo informativo, per capire come regolare l'elicottero. Il Belt CP ha un passo massimo di 7° (di fabbrica) e con la radio in dotazione non puoi modificarlo, così come non puoi modificare le curve.
A meno di non cambiare radio, il pitch gauge può esserti utile per verificare gli 0° di collettivo per il tracking che, comunque, si risolve in volo...
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
