Originalmente inviato da Pogonaro non l'ho mica capita bene sta cosa...
Ma sulla dx7 hai la possibilità di dare valore negativo nelle impostazioni del gyro? e qual'è il motivo?
Volando in normal c'è caso che ti basti il 65% nel gyro e in idle 60% , puoi assegnare all'idle il gyro a 60 senza dover tutte le volte commutare con lo swith del gyro. |
come ricordavo in un altro post, spesso tra radio diverse della stessa marca non c'è uniformità, nel
menu del gyro
da un punto di vista generale, possiamo incontrare:
scala da 0% a 100% (es. Spektrum dx6i e Walkera 2801 Pro)
in questo caso i valori da 0% a 50% (talora anche 51% e 52%) sono in "rate", e dal 51% fino al 100% sono in Avcs
scala da -100% a 0% e scala da 0% a +100% (es. Futaba T6J, e questa nuova Spektrum dx7s, da quel che ci dice LDEly)
da -100% a 0% siamo in "rate"
da 0% a +100% siamo in Avcs
scala "N" da 0 a 100% e scala "A" da 0 % a 100% (es. Futaba T7C)
"N" sta per "rate"
"A" sta per Avcs
in altre radio, stesso tipo di suddivisione, ma "N" e "T" (es. Spektrum dx8i), oppure "N" e "T.lock" (es. Aurora 9), oppure NOR e AVCS (es. Futaba T10CG)
