Discussione: lrp blast s10 tc
Vecchio 04 gennaio 12, 14:59   #3 (permalink)  Top
guerriero83
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: pescara
io ci giro da un po indoor e ti dirò... puoi toglierti belle soddisfazioni, ma non ti sfiori l idea che puoi competere con serpent s411 asso tc6 o roba simile...io sono riuscito a girare 1.15 secondi in più del miglior giro di chi ha macchine da gara e ti assicuro che non e stato facile.
ho impiegato 1 mese e mezzo per trovare un setup decente con l aiuto di chi corre sul serio da anni...
ovvio che l'elettronica che ho sotto e di ottima qualita' (esc lrp sxx stock spec e motore lrp x12 10.5T con lipo 5600 50C 100C in boost)
c'è pero da dire che se avessi usato l additivo 2 decimi li avrei presi, ma di certo non è il passo che puo tenere una s10.
Ho dovuto fare dei rinforzi in carbonio tra cui l'upper deck da 3mm, cambiati ammortizzatori con quelli xray ecc...
dopo tutto i differenziali e la macchina stessa non reggono a lungo le sollecitazioni e pian piano escono problemini ed inconvenienti.
tra le cardaniche è di buon livello, ma rimane un telaio da scarsi 80 euro...
X spendere poco ed avere una macchina a cinghie vai di sakura zero s... devi cambiarci gli ammortizzatori e aggiungere le barre antirollio... per il resto e ok. prendendola nuova cosi modificata spendi sui 150 euro.
spero di esserti stato utile.
guerriero83 non è collegato   Rispondi citando
