Vecchio 04 gennaio 12, 00:00   #6 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da LDEly Visualizza messaggio
Certamente un passo per volta, i palini del rotore di coda sono montati bene e avvitati in giusto, i valori vanno da -100% a +100%
Lo zero meccanico l ho fatto mettendo in rate quindi led rotto e posizionando la squadretta in modo da avere un pochinoi di passo per contrastare la coppia del rotore centrale, adesso ho fatto un altro test e sembra andare bene se nel decollo non tocco niente, se ad esempio muovo lo stick della coda a destra mi rimane tutto con il passo al massimo verso destra non mi torna al centro come lo stick e questo fa si che mi giri su se stesso al decollo
allora
posizione "0" su +30% (AVCS) = LED VERDE... va bene ?
posizione "1" su -50% ("rate") = LED ROSSO... e squadretta che si posiziona a 90°... va bene ?
GYRO REVERSE: lo hai controllato ? (seconda parte del video)
-accendi la radio in Avcs (sempre)
-aspetta che il gyro inizializzi (led verde acceso)
-passa in "rate" >> led rosso e squadretta a 90°
-segui la procedura per fare lo zero meccanico
-fatto lo "zero", devi impostare il LIMIT
-torna in Avcs e vola così (prova e dimmi se va oppure no)
MA PRIMA DEVI AVER ESEGUITO ALLA LETTERA LE COSE PRECEDENTI, altrimenti non possiamo sapere se ci sono parametri non corretti e quindi andare a cercare altro...
