Vecchio 03 gennaio 12, 22:13   #4 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Ciao! Non sono più un principiante ma sta cosa mi fa pensare; mi spiego meglio.. Nel settaggio del 401 futaba ci sono due scuole di pensiero. La prima del manuale futaba del giro dice di settare il neutro meccanico facendo si che il GY in normal corregga da solo mantenendo la coda ferma. Così facendo lo si deve spostare avanti e indietro lungo il tubo di coda finchè non corregge perfettamente.
L'altro invece proviene dal manuale ALign in cui si evince che lo slider del rotore di coda debba stare a metà corsa tra la parte interna e esterna dell'alberino del rotore stesso. Però così non corregge in normal...se ci provate vedrete che drifta terribilmente a sx (o dx ora non ricordo). Qual'è la soluzione più giusta? Io le ho provate entrambi: nella prima, il giroscopio mi da sempre errore lampeggiando appena accendeo l'eli, anche se switcho per 3 volte in meno di un secondo per memeorizzare il neutro. Nella seconda invece il 401 non da errori, ma se metto in normal la coda ruota...
Torno a ripetere: dandomi errore in un settaggio ho fatto come dice align ed è tutto ok ora, volo benissimo e mi va bene così, ma la mia era solo una domanda da perfezionista. Voi come lo avete settato?
http://www.baronerosso.it/forum/2892980-post13.html
Questo credo che ti possa chiarire e se vuoi ti cerco le istruzioni in italiano del 401
edubu non è collegato   Rispondi citando
