Originalmente inviato da jetmet Ciao Stile.90,
sto lavorando pure io su uno dei miei shuttle plus i quali montano OS 37 come quello di Poldo..mi sembra......e che pue lui stia modificando......e non ho ancora provveduto ad ordinare ne la centralina ne la candela se non prima di superare lo scoglio dell'isolamento del carburatore....Altra domanda che volevo fare, e decritta dalle foto allegate prese da quanto realizzato da alcuni di voi, quando si dovesse trovare o fare la boccola che garantisce l'isolamento del carburatore...cosa è meglio realizzare/inserire (se già reperita fatta) una boccola senza battuta e poi inserire l'oring oppure se la si fà realizzare anche la battuta della sede del carburatore sul carter???
Saluti |
Ciao Jetmet, il lavoro da fare al carburatore è quello che vedo in figura. Ovviamente devi scalare una parte del materiale dell'attacco in modo da fare entrare l'anello. Se l'anello è poco più largo lo tagli e poi sigilli il tutto con pasta rossa, come ha fatto Raziel. Se all'anello lasci la base d'appoggio è ancora meglio. Ecco, questi in foto sono gli anelli di cui stiamo parlando e sono di varie misure. Prendine un pò delle varie misure e poi vedi quello che puoi usare meglio.
