Discussione: CNC mdf
Vecchio 29 dicembre 11, 04:33   #1 (permalink)  Top
Isan85
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
CNC mdf
è da un pò di tempo che cerco la soluzione ideale per creare dei carrelli che costino poco e che reggano il peso della struttura che voglio realizzare... ho intenzione di realizzare una CNC in mdf con un area di lavoro di 120 x 90 cm (ossia le dimensioni del foglio di depron)... l'utilizzo che ne farei sono taglio di balsa, pioppo e depron e all'occorrenza qualche materiale tipo mdf e legni di ogni genere... girado su internet ho notato 3 diverse tipologie di carrelli e guide tutte abbastanza economiche:
1) guide con profilati tubolari e carrelli con profilati angolari e cuscinetti a sfera
2) guida con profilati angolari e carrelli con gli stessi e cuscinetti a sfera
3) profilati angolari messi di piatto e carrelli con ruote con cuscinetti e gola a V
il primo credo sia il più costoso perchè per ottenere un area di lavoro simile dovrei utilizzare dei tubolari in acciaio 30mm.e quindi affrontare circa 30€ di spesa al metro
il secondo non è un problema sia la realizzazione che la spesa, l'unico problema è la proggettazione perchè non so con certezza quant è l'ingombro dei carelli e delle guide e quindi non so che misure dare al falegname quando mi deve tagliare le giunture del ponte per unire le due spalle (spero di essermi spiegato)
il terzo come problemi ha gli stessi del secondo e in più la reperibilità di queste ruote che di dimensioni sotto i 60mm non so dove cercarle
so che molti mi diranno di acquistare prima le guide e verificare tutto prima di portare le misure al falegname, spero che mi confermerete in tanti questa opzione così da poter dare inizio alla fase di progettazione finale con le misurazioni precise
altra domanda, i falegnami possono levigare i bordi dei pannelli in mdf rendendoli a 45° così rendendo più semplice l'allocamento dei profilati angolari?
i profilati angolari oltre ad essere 30x30 mm. lo spessore del profilato quale mi consigliate? io al BRICO ho trovato mi pare solo 1 ed 1.5 mm. (per la seconda misura però non ne sono certo...
a proposito lo spessore dell'MDF che vorrei utilizzare e 22 mm. con alcuni pezzi il 24mm. perchè me lo trovo già in cantina
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
