Naaa cioè fichissimo, ma complicatissimo da mettere a punto. L'altro sistema invece è molto semplice, praticamente uguale al classico tirante, cambia solamente il verso. Il vincolo è che la differenza di spessori tra il servo+squadretta e l'ala deve essere sufficiente, l'ala dovrebbe essere longheronata (altrimenti si indebolisce) e che si faccia il lavoro in modo da non disturbare il longherone. Se ci sono queste condizioni, questo sistema è equivalente all'RDS ma senza le beghe malefiche di quest'ultimo (giochi, fragilità, ecc)
