Originalmente inviato da augustodec in hovering tende ad andare a destra e avanti con una leggera rotazione. ho cercato di centrarlo con i trim del radiocomando, ma non sono mai riuscito a tenerlo stabille in aria.
invece quando va in avanti invece di andare dritto va in diagonale verso sinistra e per mandarlo dritto devo mettere lo stick in avanti e tutto a destra. devo confessarvi che a presso parecchie botte.
cosa posso fare? |
Primo: senti rumori strani quando , a terra, muovi i servi?
Rumori di strisciamenti o vibrazioni strane? (Mi scusino gli accademici del luogo..
Secondo: il low rate del radiocomando MLP di serie è stupidamente programmato.
Per il software la Blade andrebbe mandata in miniera.
(Ci penseranno i cinesi in futuro, futuro breve...
Non ti aspettare miracoli da questo.
Per controllare meglio le tue affermazioni ho riattivato il vecchio radiocomando,
sempre nella scatola dellmSR, lasciando la DX6i da una parte ma devo
dire che è un vero sudiciume.
Stabile non lo è molto con il suo e anche con il nuovo modello (ne ho due)
tende a farlo vacillare facilmente.
Prova a farti prestare una radio decente e riprova: 9 su 10 il problema è quello.
Non è il modello: il mio ha 60 ore oramai di volo (tantissimo) ed è perfetto.
Urti?
Un centinaio è fare sconti: l'ho infilato anche nell'acquario dopo una carambola
sul soffitto (la trovi in queste pagine)...
Nulla di grave: solo il canopy fessurato.
Guardiamo se risolviamo ok?
