Discussione: Supertigre
Vecchio 06 agosto 06, 18:00   #6 (permalink)  Top
calabrone
L'avatar di calabrone
Data registr.: 28-09-2005
Originalmente inviato da hangar_1
Ciao a tutti ,qualcuno sa dirmi come mai il g 90 della supertigre a cosi poca compressione?questo è il mio secondo motore dopo un os 46 abc e direi che la sua compressione di quest'ultimo è decisamente molto più elevata!!!!!!!!!!!<_<
Il motore ABC ha una camicia conica cioè il diametro superiore della camicia è più piccolo del diametro inferiore. Ergo quando il pistone sale in alto si trova a forzare leggermente sulla camicia, la resistenza che senti sull'elica quando lo fai ruotare è dovuta principalmente all'attrito del pistone sulla camicia e non alla compressione.
Il sipertigre g90 è un motore "ring" quindi la camicia su cui scorre il pistone è perfettamente cilindrica e pertanto ha la compressione che ha punto e basta.
Quando metti in moto un motore ABC ricordati di fallo girare per almeno un minuto a bassi regimi per portarlo a temperatura così che la camicia assume forma cilindrica, dopo di che puoi smanettare quanto vuoi.
Saluti e buon divertimento. Naturalmente anche felici atterraggi!
Il calabrone vola...
... perché non sa di non poter volare.
calabrone non è collegato   Rispondi citando
