Originalmente inviato da liftbag Mah, la differente sensazione di durezza nel farlo girare potrebbe effettivamente essere dovuta ai magneti, magari sono due lotti diversi, vai a capire. I motori riportano un dato nominale dei KV, ma in molti motori esiste anche una specifica di tolleranza al valore nominale che indica che i motori sono tutt'altro che identici l'uno all'altro.
Hai mai provato a farlo girare smontato sospeso soltanto al filo? Se è bilanciato senti un sibilo molto tenue e toccando i fili o la parte statica, non avverti praticamente vibrazioni.
Se invece avverti nettamente le vibrazioni, quel motore è sbilanciato e questo influisce non poco nella resa (e nella durata dei cuscinetti). |
No, non ho provato ma appena possibile lo farò..
Non credo siano i cuscinetti perchè oggi smontandolo ho avuto modo di controllarli e sono a posto..nessuna impuntatura.
La cosa anomala è appunto questa:
parità di setup, esc, pale, lipo, pignone solo come T,
magneti più forti ma prestazioni comunque inferiori.
Originalmente inviato da firedragon black come ti sembra mio motore da wow con pignone da 9. e come tuo quello fiacco o quello piu potente. la batteria era a fine pero a inizio si sentono i giri che gli fa. comunque ho ordinato 8 hyperion da 550. sembra che il hp05 mi riscalda abbastanza le 320.... lo vedo che la lipo e a limite di corrente . speriamo bene con gli 550..  |
fire,
così è un pò difficile dirlo... considera che quello più fiacco in casa è nervosetto pure lui, mica dorme...
ma se lo provi all'esterno ti accorgi che dando una botta di passo, la velocità di salità è più bassa. ma anche in casa, dando botterelle veloci di passo, il "su e giù" è meno pronto e rapido... come se fosse più pesante.. ecco, l'effetto è quello.
Ma il peso è uguale.
Piuttosto, non capisco cosa causa nel secondo (quello nuovo, scheggia) l'oscillazione del piatto quando si forza il passo...
Problemi di corrente?
Ma è tutto uguale all'altro... me lo spiegherei se avesse un assorbimento maggiore che manda in crisi la 3in1 e i servi... (ed è quello col dual coreless, l'altro ha la hawke..)
Chissà se non è questa la cosa che spiega entrambi i fenomeni...
Ma la domanda allora sarebbe:
perchè il secondo assorbe di più?
Perchè ha i magneti fiacchi?
ma allora anche assorbendo di più al limite dovrebbe eguagliare l'altro... o no?
Uffa...
Vabè... passi per uno che va meglio dell'altro... ci sta anche... ma che almeno non mi crei patemi quando si mette a oscillare in volo il piatto su e giù....
