Vecchio 19 dicembre 11, 19:32   #17 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
Bella domanda, non l'ho capito nemmeno io.
Sicuramente quello sul radiocomando lo puoi impostare facilmente e cambiarlo a seconda del modello con cui voli. Pensa a due modelli, uno alimentato con una 3s e uno con una 6s. Il voltaggio di allarme è notevolmente differente.
Agire sul modulo diventa complicato, specialmente sul campo.
Mi dirai: allora a che serve allarme sul modulo?
Boh!
Ah, bene allora Hitec lo ha implementato! Intendo la variazione dell'allarme remoto (quello dal modello) direttamente dalla radio ed a questo punto, allora, voglio sperare sia anche in relazione al modello, quindi rientrante nelle programmazione stessa del modello
Il livello di allarme impostabile sul modulo credo serva per le radio più anziane (Optic ed Eclipse) che, non potendo variare il loro software, almeno così offrono un minimo di allarme remoto che, ovviamente, sarà identico per tutti i modelli a meno di non portarsi appresso un notebook per variarlo in campo con lo HPP-22
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
