se arrivi da un coassiale ad infrarossi credo che il 1/24 sia un po' troppo, forse era meglio un 1/21 con la flybar piu' lento e piu' facile da gestire....(questo errore l'avevo fatto anch'io
comunque mio consiglio hai detto che quando lo alzi effettua un giro v/s dx traslando e quando conpensi accellera e picchia.... hai controllato che sul tx il canale del rudd lavori in reverse???
accendi la radio
schiacci enter e la scritta elev inizia a lampeggiare
elev deve essere su reverse
schiacci il pulsante down(dn) per scender sui canali e visualizzi aile che deve essere su normal
schiacci down e trovi il motore (thro) = normal ( controlla bene di non cambiare questo valore perche' è molto pericoloso)
quindo nuovamente down e trovi rudd che dev'essere su reverse
se continui c'è aux su off e buzz che è il sonoro come preferisci su on o su off
quindi esci schiacciando ext
prova e mi dici
