Vecchio 19 dicembre 11, 11:05   #27 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
il manuale me lo sono letto, è che volevo capire se potevo sfruttare il bec interno del regolatore o addirittura eliminarlo proprio se non dovesse essere indispensabile.
Quando parlo di bec esterno lo faccio perchè avavo letto (o almeno così ricordavo) che Tu usassi un BEC esterno MA, concettualmente parlando, usare un BEC interno al regolatore (ESC) non cambia le cose ed a questo punto dovrai doverosamente collegarlo come appena accennato e riportato a pag.21 del manuale (non considerando il BEC esterno in figura perchè difatto lo hai all'interno dello ESC). Tutto il resto dei collegamenti in figura rimarranno tali.
Cmq. in via del tutto eccezionale, altrimenti la ns. pazienza potrebbe vacillare, allego la figura del manuale da me modificata (la configurazione esposta vale solo per ESC con BEC interno, nel caso il BEC fosse esterno, applica quella in fig. 21).
Buon lavoro.
PS. Il BEC esterno quando di tipo switching è da preferire a quello interno di solito in tecnica lineare perchè il primo quasi non scalda e quindi, non spreca autonomia di corrente in inutile calore e, peraltro, trovandosi esternamente, non risente nemmeno del calore dello ESC che in una malaugurata ipotesi potrebbe indurlo a chiudere l'alimentazione elettrica alla rx. Cmq. per piccoli carichi di corrente e specie con lipo da 2 max 3 celle si può pensare di usare tranquillamente un BEC interno allo ESC (regolatore).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 dicembre 16 alle ore 15:18
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
