Vecchio 18 dicembre 11, 17:17   #21 (permalink)  Top
Aeroplanino di carta
L'avatar di Aeroplanino di carta
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
QUOTE=klisura;2928149]Hivan dipende dal low voltage warning programmato sul modulo spectra. Collega il modulo con l'hpp-22 e programma il low voltage warning mettendo un voltaggio inferiore a 5V
Cosi facendo pero' volando con 3s non avrò la possibilità di impostare l'allarme di batteria scarica, anche perché la tensione ricevuta dalla radio sarebbe quella in uscita del bec sempre costante a 5v e non vorrei che la ricevente a un certo punto vada in blocco o perda il binding per un calo della tensione stessa dovuta allo scaricarsi della batteria sotto i 10v.
Forse ho detto castronerie, ne capisco poco in questo ambito, per cui ho molte incertezze, correggetemi se sbaglio.
Dalla Lipo devi far uscire il filo con la spinetta Hitec che ti danno insieme alla ricevente (tramite idonea saldatura). Quel filo porterà il voltaggio della 3s e lo devi collegare alla Spc. Il filo che esce dal bec a 5v invece lo devi collegate alla porta 3.
Così facendo sulla radio leggerai il vero voltaggio della Lipo e non più i 5v stabili. A questo punto puoi settare l'allarme batteria scarica direttamente sulla radio premendo sull'icona della batteria
Aeroplanino di carta non è collegato   Rispondi citando
