Vecchio 18 dicembre 11, 16:30   #5 (permalink)  Top
alfredo8989
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Perché sono destinati a motorizzazioni diverse con assorbimenti diversi...........eppoi per esperienza ti dico che con i regolatori meglio abbondare che deficere.
Il punto di partenza, una volta stabilito il modello e ciò che con lui si vuole fare, è l'accoppiamento motore-elica.
Questo determina l'assorbimento ed in base a questo ci si mette vicino il regolatore e la batteria con un margine di sicurezza per entrambi.
Questo significa che se l'assorbimento massimo è di 20A meglio usare un regolatore da almeno 25A e per la batteria i suoi C devono essere tali da permettere che con quell' assorbimento essa non venga stressata.
Per un assorbimento di 20A potrai usare un pacco di capacità tale per cui questa, moltiplicata per i C superino i 20A.
Ad esempio un pacco da 2000 mA con una batteria 20C permette assorbimenti sino a 40A, ma meglio non arrivare così vicino, mentre una da 1000 e 20C è al limite massimo.
Però bisogna stare attenti al peso perché il peso della batteria aumenta con la sua capacità.
OK quindi tutto va bene ?
La mia lipo è 2600Mah 30 C
Mentre il motore è un 400 6V : Assorbimento 4 A
alfredo8989 non è collegato   Rispondi citando
