Vecchio 05 agosto 06, 16:08   #2 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da madh52
Ciao a tutti!
Ho un piccolo problema elettronico.. devo "sprecare" 20Watt senza generare eccessivo calore su un sistema 12Volt.. quindi non posso ricorrere alle resistenze .. che altri modi ci sono per assorbire Watt? qualcuno ha idee?
Il concetto di Watt è strettamente collegato a quello di calore (se non c'è lavoro).... dissipare 20W con una resistenza o con una lampadina comporta la stessa quantità di calore immessa nell'ambiente. L'unica cosa che puoi limitare è la temperatura a cui questo processo avviene, tipo mettendo un dissipatore o una ventola di raffreddamento. Se il tuo intento è tenere bassa la temperatura allora OK, se invece è quello di non generare calore, beh il sistema non esiste, a meno che tu non crei un lavoro utile, tipo alzare un peso o riempire una vasca in dislivello di acqua o caricare una batteria, ecc.... Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
