Vecchio 18 dicembre 11, 11:58   #13 (permalink)  Top
hivan
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao Hivan, ho letto velocemente il 3D e mi pare sia tutto a posto: devi solamente programmare un diverso valore di allarme sul modulo Spectra e, per farlo, devi usare il modulo HPP-22. Come hai notato la radio presenta le tensioni in gioco e l'allarme di batteria locale scarica è programmabile nella radio stessa ma l'allarme della tensione del modello è programmabile, purtroppo, solo nel modulo Spectra (personalmente ambirei resti così qualora il modulo spectra lo si monti su radio quali eclipse o optic ma, con Aurora sarebbe il caso di farlo sempre dalla radio e relazionato anche al modello corrente).
grazie Long,
Il problema e' che non ho capito come collegare l'alimentazione e il regolatore, se devo usare spc se devo scollegare il bec del regolatore o se lasciere tutto com'e' e impostare l'allarme del modulo sotto i 5v che la radio legge in uscita dal bec del regolatore.
hivan non è collegato   Rispondi citando
