Vecchio 18 dicembre 11, 11:50   #12 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
Allora, navigando navigando forse ho capito come fare ma mi manca qualche particolare.
Ho letto che bisogna saldare in parallelo (rosso-rosso nero-nero) il cavetto che esce dalla confezione della ricevente sui deans del esc a cui si collega la batteria, inserire la spinetta nella presa spc in modo da alimentare direttamente la rx e avere la lettura diretta della tensione della batteria, la spinetta dell'esc invece, e qui ho qualche dubbio, va collegata normalmente al canale tre della ricevente . A questo punto pero' non ho capito se bisogna tagliare uno dei cavetti per escludere il bec del regolatore ,e se si quale, o se bisogna lasciarlo per consentire al bec di lavorare con i servi.
il tutto tradotto dall'inglese, per cui potrei aver capito male qualcosa.
Qualcuno con esperienza diretta o che ne capisca davvero che mi aiuta?
Grazie a tutti...
Ciao Hivan, ho letto velocemente il 3D e mi pare sia tutto a posto: devi solamente programmare un diverso valore di allarme sul modulo Spectra e, per farlo, devi usare il modulo HPP-22. Come hai notato la radio presenta le tensioni in gioco e l'allarme di batteria locale scarica è programmabile nella radio stessa ma l'allarme della tensione del modello è programmabile, purtroppo, solo nel modulo Spectra (personalmente ambirei resti così qualora il modulo spectra lo si monti su radio quali eclipse o optic ma, con Aurora sarebbe il caso di farlo sempre dalla radio e relazionato anche al modello corrente ... chissà magari nel futuribile).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 dicembre 11 alle ore 11:56
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
