Vecchio 18 dicembre 11, 12:18   #9413 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
allora ho la V2 , per cui le migliorie da fare (quelle che effettivamente migliorano )senza dover stravolgere tutto quali sono ? quali batterie mi consigli con maggiore mah e C di scarica che entrino ? i palini quali precisamente ? la coda l'allungo di 2,5 cm e per il filo ?
per il filo puoi usare i fili che si trovano nel cavo ethernet oppure smonti un caricatore da 12 o 6 volt e dentro dovresti trovare i fili che cerchi
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non รจ collegato   Rispondi citando
