Originalmente inviato da claustro Ho fatto le saldature per la modifica senza problemi , saro' in grado di fare la modifica di cui parli , non vorrei avere un display in piu' sulla radio sia per l'ingombro che per il costo aggiuntivi.
Il modulo corretto è questo? altrimenti mi potreste indicare il prodotto corretto perchè ho trovato fonti discordanti infatti alcuni indicano , credo , questo. | C'è da fare due saldature direttamente sui pin del micro e rimuovere due resistenze smd... niente di complesso... ma non è come saldare nelle piazzole..
Io preferisco questo: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=14355
in più ti serve questo: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...interface.html
Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
