Vecchio 15 dicembre 11, 13:17   #5 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Siccome sono un pirla, ho incollato il magnete (che avevo perso in volo) sulla campana frizione del mio TRex 700 con la stessa polarità dell'altro. Cioè adesso il governor legge 2 passaggi per ogni giro di campana . Il Governor è il G600 e la radio la PCM9X2
Come faccio a smontarlo e reincollarlo dalla parte giusta? Ho provato scaldando con la fiamma del fornello ma non viene via.
Altra soluzione che ho pensato è di lasciarlo così com'è e dividere per 2 la percentuale del Governor: adesso ho 72% in normal e idle1 e 78% in idle2 e quindi imposterei 36 e 39% rispettivamente. Secondo voi funzionerebbe? Ho dei dubbi perchè secondo il manuale del governor la curva di lettura non è proporzionale.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
Saluti
Andrea
fora la campana-ventola da dietro con una punta da 1,5 mm e poi con la stessa (dopo aver scaldato)spingila fuori.io lo facevo prima di mettere i magneti cosi' l'eccesso di colla usciva senza fare spessore.per la giusta polarita' basta unire i magneti e le due facce che si toccano sono esattamente con polo opposto,i poli contrari si attraggono mentre quelli uguali si respingono.tale operazione e' stata praticata da me personalmente moooltissime volte e senza mai sbagliare ne rovinare le ventole ne i magneti,certo ci vuole un pelo di grazia.ciao e' un po' che non ci si vede.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
