Originalmente inviato da tennean1 Siccome sono un pirla, ho incollato il magnete (che avevo perso in volo) sulla campana frizione del mio TRex 700 con la stessa polarità dell'altro. Cioè adesso il governor legge 2 passaggi per ogni giro di campana  . Il Governor è il G600 e la radio la PCM9X2
Come faccio a smontarlo e reincollarlo dalla parte giusta? Ho provato scaldando con la fiamma del fornello ma non viene via.
Altra soluzione che ho pensato è di lasciarlo così com'è e dividere per 2 la percentuale del Governor: adesso ho 72% in normal e idle1 e 78% in idle2 e quindi imposterei 36 e 39% rispettivamente. Secondo voi funzionerebbe? Ho dei dubbi perchè secondo il manuale del governor la curva di lettura non è proporzionale.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
Saluti
Andrea |
ciao io ho avuto tempo fa il tuo stesso problema sai come l ho tolto????con la forbicina
cerca con la punto di grattare la circonferenza del magnete dopo un po dovrebbe staccarsi !!!
a me dopo un po di lavoro cosi pensavo di non avercela fatta poi in volo si stacco!!!
saluti
Giacomo
