Vecchio 15 dicembre 11, 11:24   #7 (permalink)  Top
nik60
Data registr.: 02-01-2010
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
perfetto ,quindi solite cose ,pensavo di aver detto eresie .
quindi il problema è legato al peso del motore cmq avendo grossi problemi di affidabilità generalmente con i mezzi elettrici ,preferirei stare tranquillo con motori magari più grandini e pesanti che andare a rischiare con motori ignoti da pochi soldi ,almeno la spesa la faccio una volta sola (almeno incrocio le dita in questa categoria).
altra cosa, il peso delle lipo non è eccessivo?
girando a 6s con 5000mah da quello che ho capito si arrivano a fare 12 minuti circa ,ma è così anche per il 2wd qualch'uno ha sperimentato?
sono 800grammi di lipo ,mica pochi
Mikotka vecchio volpone cosa fai in questa sezione?? ti ricordi con il dremel e la mazza da 1/2 kg per infilare il mio omocinetico a gussago
per il fatto lipo ,sono legato alle 3s ma pensavo fossero sufficenti 3000mah per limare il peso che penso sia importantissimo .
il problema del peso è solo nella mia testa.....
per le lipo su 4wd ho usato le 4200 un po' piu' leggere.... intorno ai 12\14 minuti li ho fatti lo stesso con il leopard 2700..un po' meno con il 2150
nik60 non è collegato   Rispondi citando
