Discussione: multiplex LN-5014
Vecchio 04 agosto 06, 11:43   #15 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Probabilmente,la corrente di scarica in questo cb,aumenta con il diminuire della tensione perchè riesce a smaltire solo una determinata potenza.
La potenza è data dal rapporto tra tensione e corrente(V*I=W),quindi,questo cb scarica le batterie sempre alla stessa potenza,quella "sopportabile" con tranquillità.
Se si fa il calcolo una cella,a 1A e,tre celle,a 400mA,i conti tornano abbastanza.
Quindi,secondo la mia tesi ,la corrente di scarica diminuisce con l'aumentare degli elementi perchè deve mantenersi entro una certa potenza di scarica per non danneggiarsi.
Almeno io la penso così...
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
