Discussione: aggiustare servi
Vecchio 13 dicembre 11, 12:51   #3 (permalink)  Top
gps957
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Bologna
quoto l'amico VELTRO205, te la cavi con poco, gli ingranaggi dei servi si trovano abbastanza facilmente specie se di una certa fattura, cosa che sinceramente penso tu abbia utilizzato per il tuo 500.
Raccomandazione: se devi sostituire quello dell'albero principale d'uscita, ricordati che quest'ultimi hanno delle sedi particolari per le quali il perno gira per quasi 270°dopo di chè hanno un blocco, devi pertanto incastrare il perno dell'ingranaggio con quello del potenziometro sottostante in modo tale che il centro della corsa del potenziometro corrisponda al centro della corsa dell'ingranaggio.
Spesso le case costruttrici creano degli incastri appositi in modo che non si possa sbagliare, ma non è detto! a volte si sono le millerighe e li c'è da divertirsi ...
Pertanto verifica sempre !!
G
gps957 non è collegato   Rispondi citando
