Vecchio 12 dicembre 11, 21:12   #7 (permalink)  Top
easy crash
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
La baionetta la fai fissa nelle ali e metti il portanaionetta nella fuso?
Comunque,premettendo che non ho esperienza nella costruzione di ali in estruso (preferisco quelle in balsa con centine),quindi prendi il tutto con le molle,io avrei annegato il portabaionetta nel poli stando piu' in centro possibile in modo da avere il massimo spessore di materiale attorno al portabaionetta collegando il portabionetta stesso alla cantina di radice e magari ad un'altra centina piu' piccola verso il fondo del portabaionetta,in modo da non far lavorare troppo il polistirolo.
Ripeto sono miei pensieri,poi magari qualche esperto di ali in poli ti dice che vanno benissimo cosi'..
Ciao . l'ala sara un pezzo unico una volta incolati le due semi ali , con la baionetta annegata . La giunzione ricoperta con un stato di carta un po piu largo della fuso .
Niente centine ne portabaionetta
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non รจ collegato   Rispondi citando
